Uciekający płyn chłodniczy 1.4 tsi
  • Przemo1789
    • 6
    Ja już też w domku , dzięki
  • maciej10
    • 36
    Czy ktoś miał problem z uciekającym płynem chłodniczym?
    Już od ponad pol roku co jakis czas musze dolewać płynu,ostatnimi czasy wlewam dość duże ilości. Tydzień temu odebrałem auto z serwisu bo był wymieniany rozrząd (bez nastawnika-jeśli to ma jakieś znaczenie) i wczoraj zapaliła się kontrolka plynu chlodniczego (przez tydzień ubyło płynu ze stanu max-z takim wyjechałem z serwisu -zrobilem moze 150km) Przy wymianie rorządu powiedziałem by sprawdzili szczelnosc ukladu chlodzenia i niby jest ok.
    Ktoś wie co może być nie tak?
    Ktoś miał przypadek na forum ze po wymianie rozrzadu(z nastawnikiem) obajw wyciekającego plynu ustapil-ale to troche dziwne dla mnie-co ma rozrzad do plynu?
    Ktoś inny mówił o pompie wody,jeszcze inny o nieszczelnej chłodnicy i przecierających się przewodach gdzieś przy chldonicy.
    Oczywiście ASO nie wie co może być nie tak. Po wymianie rozrządu kazali przyjechać spowrotem jesli plynu znowui ubedzie...
    Jakieś sugestie?
    • witachu
      • 1319
      maciej10, zacznij od sprawdzenia czy gdzieś nie ma wycieku. moze jakiś wąż, połączenie, opaska itp gdzies sobie puszcza. moze byc tez chłodnica lub pompa wody. obejrzyj wszystko na zimnym i na cieppłym silniku bo moze byc tak ze cos puszcza jak sie rozgrzeje lub gdy jest zimne i się kurczy. może nagrzewnica. cięzko powiedzieć. zacznij od dokadnych obserwacji wszelkich mozliwych rzeczy które moga miec wyciek jak wspomniałem wyżej.
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • oizo64
        • 17
        Ja miałem problem z wyciekami płynu odrazu po zakupie auta, prosiłem dwóch mechaników o diagnozę stwierdzili że przyczyną jest zbiorniczek wyrównawczy zatem wymieniłem go. Oczywiscie można się domyśleć że problem nie ustąpił i dałem auto do mechanika który jak się okazuje jest dobry w tym co robi. Stwierdził że mam gnijącą chłodnicę. Wymieniłem i juz jest po problemie. Pozdrawiam.
        • maciej10
          • 36
          kurde,ciezko bedzie-auto pod chmurka,brak kanalu...zobacze co da sie zrobi... jeszcze jedno-po odbiorze samochodu zauwarzylem ze jest mokre miejsce pod wlewem plynu do spryskiwacza-tam jest taki "pojemnik" i wchodzi do niego jakis wezyk od gory-zgaduje-to filtr paliwa?
          silnik tsi
          • witachu
            • 1319
            maciej10, jak nie masz kanalu to próbuj od góry zawsze jakieś dojście jest. jakies małe lusterko i latarka też się przydadzą. z tego co piszesz to wnioskuje ze to filtr paliwa
              • 3778
              Zamieszczone przez maciej10
              czarna puszka-pochłaniacz par paliwa.
              sprawdziłeś czy to była benzyna lub płyn do spryskiwacza :?:
              • maciej10
                • 36
                bylo mokre zaraz po tym jak wyjechalem z serwisu-wczesniej tam mokro nie bylo-podejrzewam ze dolewali plynu i troche rozlali
                [ Dodano: Pią 21 Mar, 14 06:53 ]
                w koncu podjechalem do serwisu.zdiagnozowali ze leci z pompy wody. Wymiana na oryginalna 400zł.
